Ford
( Ford Focus ) Problem z Foczką
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
dobry440
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 23:33
Problem z Foczką
Witam. Mam pytanie do wszystkich użytkowników forum odnośnie mojego focusa. Jakiś czas temu podczas jazdy zaczęła mi mrygać kontrolka od aku, oprócz tego wszystko było ok, do dzisiaj. Zaczeło mi przygasać wewnętrzne oświetlenie oraz wszystkie światła. Po dłuższym postoju i słuchaniu radia chcąc odpalić forda przekręciłem kluczyk i nie chciał odpalić tylko tykał(chyba brak ładowania). Odpaliłem go na pycha, przejechałem kawałek lecz kiedy się zatrzymałem zapaliła się kontrolka od ABS'u i poduchy oraz wszystkie zegary spadły na zero. Zgasiłem go, podczas 2 próby odpalenia po włączeniu zapłonu wszystkie zegary podskoczyły na max'a i po chwili spadły. Dalej nie chce palićSad Liczę na czyjąś pomoc
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 11:15
Re: ( Ford Focus ) Problem z Foczką
Niemasz ladowania,lub akumulator ma powazne uszkodzenie.wlaczajace sie kontrolki na konsoli to zwyczajna sprawa w tym modelu,jezeli niema poprawnego napiecia(12-14v).wskazowki predkosciomierza jak i obrotomierza rowniez beda dobiegaly do ogranicznikow,po czym powruca na swoje miejsce.sprawdz napiecie akumulatora,multimetrem,dostepny juz od 10zl,przy uruchomionym silniku wartosc ladowania,mierzona na akumulatorze powinna przekraczac 14v,
pozdr
p.s.taka diagnoza w warsztacie(cywilizowanym)jest zazwyczaj bezplatna
dobry440
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 12:05
dodam ze ostatnio altelnator był wymieniany i lutowany niebieski kabelek w tej wtyczce gdzie trzy kabelki wychodza
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 19:03
Podjedz na wasztat gdzie to bylo naprawiane,lutowane.ogolnie diagnoza w twoim przypadku potrfa zaledwie dwie minuty.co do niebieskiego kabla,moze jest niepoprawnie zlutowany,niema przejscia,pozdr
p.s.u mnie przy identycznych objawach jeden raz byl uszkodzony alternator(regulator napiecia),w drugim przypadku poprostu akumulator byl uszkodzony,objawy identyczne.
tomi14
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: foczka 1,8 tddi
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 18:08
pali się kontrolka aku
Z tego, co słyszałem, problemy z ładowaniem lub nieprawidłowym wskazaniem ładowania jest w fokach często spotykany. Ja sam mam obecnie taki problem, że mam wymieniony regulator napięcia (nie mylić z alternatorem!) i szczotki, a kontrolka się nadal pali....być może coś z kablami (przetarte lub stykają się z masą lub po prostu trzeba zresetować sterowniki i wgrać je na nowo. Mam nadzieję, że to jet to... Czy ma ktoś jeszcze inne pomysły na rozwiązanie tego problemu????
tomi14
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 10:57
dobra, działa - wystarczyło sprawdzić kable od alternatora - były kompletnie poprzecierane!!!!! Być może to też położyło regulator na łopatki... pozdrówki
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
88 800
102 000 km
FordC-Max
17 900
223 000 km
FordKuga
38 900
192 157 km
FordFocus
36 990
204 000 km
FordMustang
57 900
137 164 km
