Ford
( Ford Escort ) Dusi sie, szarpie i nie wkreca sie na obroty w czasie jazdy
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
sblaster
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 16:52
Od jakiegos czasu mam problemy z samochodem ford escort 1.6 16v z 94r.
Mianowicie po odpaleniu samochod potrafi wkrecic sie nagle na 1700 obr i przez jakis czas tak pozostaje, po czym spadnie do 1100, a po nagrzaniu silnika do 900 i obroty czasem plywaja od 750 -1000 i czesie samochodem.
Drugi problem wystepuje podczas jazdy zazwyczaj gdy silnik sie nagrzeje, dodaje gazu samochod rusza i wkreca sie tylko gdzies do 1100 obr i nastepuje szarpanie i brak przyspieszenia, musze wtedy wcisnac sprzeglo i samochod wkreca sie powyzej 2000obr i dopiero puszczam zeby jechac, gdyz powyzej 2000 obr wszystko jest OK.
Ostatnio nawet nie reagowal na gaz po wduszeniu sprzegla obroty spadly do 900 i nie reagowal na wduszany pedal gazu.
Czyscilem krokowca, przepustnice i przeplywomierz - nic nie pomoglo.
Nie wiem co jest przyczyna.
Prosze o pomoc.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 18:33
Re: ( Ford Escort ) Dusi sie, szarpie i nie wkreca sie na obroty w czasie jazdy
Przyczyna moze byc bardzo prosta,jaki stan jest swiec zaplonowych,kiedy ostatnio byly wymieniane,co za swiece sa zamontowane?Nastepna przyczyna to lewe powietrze,sprawdz wszystkie przewody,moze gdzies obejma jest niedokrecona...ewentualnie odpowitrzenie silnika jest zapchany,nie drozne.i sprawa oleju jest rowniez wazna,powinny byc zalany minimum 10/40
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
sblaster
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 18:31
A wiec kable i swiece sa Nowe MOTOCRAFTA. Olej byl wymieniany na Castrol 15/40 filtr tez, wymienialem rowniez filtr paliwa. Weze sprawdzalem sa OK.
Wymiana swiec i kabli nie pomogla.
Zauwazylem natomiast ze w baku robi sie duze cisnienie juz po 5minutach pracy silnika, gdy odkrecam korek wlewu paliwa powietrze uchodzi tak jakbym przebil opone w rowerze.
A gdzie znajduje sie to odpowietrzenie silnika i jak to sprawdzic czy jest ono przyczyna?
pumba157
Posiadane auto: ford escort,VI ,1600,1994
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 21:50
mam taki sam problem ,ale na gazie wszystko wpożądku a na benzynie dławi go
RastyButcherNS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Ford Orion 92' 1.4
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 16:16
Witam.Ja też tak mam tylko,że na benzynie.Bo na gazie chodzi idealnie.Nie chce się w ogóle zebrać i siepie silnikiem a jak puszczam nogę z gazu na paliwie to czasem potrafi zgasnąć.Mam tak już 3 miesiące i dalej nie znam przyczyny.Pozdro
Posiadanie samochodu marki Ford BEZCENNE!!
ManieQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birtley, UK
Posiadane auto: VW, Touran 2.0TDI Trend, 140km, 2005r.
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 21:42
sblaster napisał:
...Zauwazylem natomiast ze w baku robi sie duze cisnienie juz po 5minutach pracy silnika, gdy odkrecam korek wlewu paliwa powietrze uchodzi tak jakbym przebil opone w rowerze.
Moim zdaniem to nie ciśnienie, tylko podciśnienie. Sprawdź odpowietrzenie baku. Ubywające w baku paliwo musi być zastąpione powietrzem inaczej ni huhu Smile Na próbę pojeździj z otwartym wlewem paliwa.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
pumba157
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 18:44
nic nie pomaga
koninio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikolow
Posiadane auto: ford escort 1.6 16v
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 15:18
dusi sie szarpie
Wypnij przeplywke i sprawdz czy dyga na paliwie.Ja mam ten sam problem i smigam na wypietej i daje rade do konca sie kreci.Co nie zmienia faktu ze wzrasta spalanie
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Escort »
Opinie o samochodach Ford Escort - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
FordMondeo
8 490
243 761 km
FordKuga
63 900
164 000 km
FordB-Max
29 499
135 000 km
FordS-Max
85 900
152 571 km
FordKuga
38 900
192 157 km
