Ford
( Ford Mondeo ) centralny z kluczyka nie działa w MKIII
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
oldridge
Posiadane auto: Berlingo 1.4
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 16:44
Z dnia na dzień zdalne sterowanie centralnym zamkiem z kluczyka przestało działać, bateria o.k. a nic nie reaguje. po wsadzeniu kluczyka do zamka drzwi wszystko jest. O.K. Może ktos poradzi od czego zaczą co może być przyczyną. Samochód nie jest wyposażony w alarm a centralny jest fabryczny.
Jurasekk
Posiadane auto: Ford Mondeo MK2 kombi 1.8 1997
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 17:54
Re: ( Ford Mondeo ) centralny z kluczyka nie działa w MKIII
Spróbuj zakodować kluczyk. Ja jak kupiłem auto, to też zamek nie działał. Poprzedni właściciel powiedział, że to kwestia wymiany baterii, ale wymiana nic nie pomogła, zakodowałem i pomogło. Kluczyk można zakodować w następujący sposób: Obrócić kluczyk w stacyjce 4 lub 5 razy z położenia 0 do położenia II (włączony zapłon) w ciągu 6 sekund i wyłączyć zapłon. Sygnał akustyczny lub miganie kontrolki immobilizera zasygnalizuje możliwość programowania kluczyka. Wówczas należy nacisnąć dowolny przycisk na kluczyku. Aby wyjść z trybu programowania kluczyków należy włączyć zapłon, lub odczekać 10 sekund.
Powodzenia.
Prawda jest jak pupa, każdy ma swoją.
oldridge
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 21:25
ale u mnie sterowanie działało cały czas wszystko było o.k baterię wymieniłem na nową i po wymianie wszystko było o.k przez dwa miesiące coś stało się nagle tylko nie wiem co ??
Jurasekk
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 21:31
Spróbuj, to nic nie kosztuje.
oldridge
Wysłany: Pią 26 Cze 2009, 18:19
spróbowałem zrobiłem jak mi kazałeś i było bez skutku, ale po około 5 godzinach sterowanie z kluczyka zaczęło działać, być może że to pomogło lub coś gdzieś nie łączy zobaczę jak długo podziała
Jurasekk
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 26 Cze 2009, 18:29
Mniejsza o to, co pomogło, ważne, że sterowanie działa, cieszę się. Z własnego doświadczenia wiem, że nie jest najłatwiej wejść w tryb programowania, ale zwykle po kilku próbach mi się udaje.
Szerokiej drogi.
LEHO
Posiadane auto: SIENA 1,6 16V 97 MONDEO 1,8 2002
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 22:12
Witam , miałem ten sam problem , coś się rozkodowało i cenyralnym z kluczyka nie mogłem zamykać . Spróbowałem jak pisał Jurasekk i pomogło , po jakieś godzince wszustko już działa dobrze . Dzięki Juraskku
Jurasekk
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 07:27
Nie za ma co.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordKa+
36 900
33 832 km
FordFiesta
37 900
102 000 km
FordKuga
41 900
160 259 km
FordMondeo
62 900
92 000 km
FordKuga
49 800
187 000 km
