Ford
( Ford Escort ) Na jaki olej wymienić ??
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
mie38
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Ford Escort kombi 1.6 1996
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 15:32
Escort przyjechał z niemiec z przebiegiem 123 tyś km silnik 1.6 ZTEC i jest chyba zalany olejem VISCOBIL . Fotke etykiety moge wysłać na gg . Na necie nic nie znalazłem o tym oleju a i na jaki najlepiej wyminić. POZDRAWIAM !!!
wotu1
Posiadane auto: Ford Focus Ghia 1,8 TDDI Kombi 1999r//VW Lupo 1,4-16V 1999r.
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 16:30
Re: ( Ford Escort ) Na jaki olej wymienić ??
Jak na Twoj przebeieg proponuje 15W40 Mobil Super...+ wymiana filtra oleju oczywiscie Smile ...i bedziesz zadowolony.
Pozdr/
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 08:26
Nie zalewaj zadnego 15W40!!!!!!!!!!ten silnik potrzebuje minimum olej 10W40 lub syntetyczny.przy uzyciu oleju 15W40 moga wystapic problemy z praca silnika,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
wotu1
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 23:04
To jest polsyntetyk i dla 120 tys przebiegu mozesz wlac ...
i nie sluchaj piekarza Smile bo kaze ci jeszcze dosypac maki do silnika ...
Pozdr/
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 13:10
Bzdura. Przy 120 tyś w żadnym wypadku mineralny, w zimie zamulisz kanaliki. Co najwyżej pólsyntetyk. Jak będziesz mial ponad 200 tyś. to możesz pomyśleć o zmiania na mineralny.
Ja mam przejechane 112 tyś. i dlej leję syntetyk (5W30) a silniczek chodzi jak zegareczek, oleju prawie nic nie bierze, poprostu nie dolewam miedzy wymianami, a wymieniam raz na rok bo kilometrów tyle nie robię.
GhostRider56
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 22:55
Ford Escort
Jezeli auto jest powyzej roku 1996 lub 1996 to polecam Sheel helix poł syntetyczny bo ten silnik nie jest jeszcze tak stary zeby zalewac go mineralnym
torro73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lidzbark Warmiński
Posiadane auto: Ford Escort 1.8tdi Kombi Ghia 1998r
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 19:39
Ja natomiast polecam strony Forda i Tam się wszystkiego dowiesz.Oni tam podają jakie oleje do jakiego silnika stosuje Ford.Ale podają też parametry żeby użytkownik po nich mógł dojść co dla jego silniczka trzeba wlać stosując różne marki olei.Np do mojego 1.8td 1998r z przebiegiem 126000km doczytałem się że mogę zastosować oleje o parametrach-ACEA A3-96 lub ACEA B3-96 10W-40 No i te parametry spełnia np Mobil do turbodiesli.Ale ogólnie do aut z przebiegami 100.000km-200.000km stosuje się półsyntetyki.Olej mineralny to już ostatnia deska ratunku do silnika który cieknie na lewo i prawo.Ten olej to szajs,tylko brudzi silnik i nic więcej!!Natomiast pełny syntetyk może być za rzadki i nie poradzi sobie z nim już nie najmłodsza pompa.A i mogą pojawić się wycieki.
My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!!
zbigniewz01
Skąd jesteś (miejscowość / region): GLOGOWKO
Posiadane auto: MONDEO MK2 1,8 TD 1999
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 18:50
Ale z was mechanicy! Od kiedy olej 15/40 jest polsyntetykiem co? 5-syntetyk 10-polsyntetyk 15-mineralny. Do szkoly towarzyszu.
zbigniewz01
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 18:55
Ja od lat jezdze, czy to benzyna, czy diesel na olejach lotos 10/40 Teraz leje lotos turbo-diesel i wymieniam po 10tys. km. Ostatnio dostalem w tesco 4l. za 42zl.
zbigniewz01
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 19:03
Jeszcze jedna rada.Jezeli kupisz stary samochod nigdy nie zalewaj go pelnym syntetykiem, chyba ze od poczatku chodzil na nim i jestes tego pewien.W przeciwnym razie po przejechaniu 1tys-2tys. moze wiecej spotkac moze ci nie mila niespodzianka w postaci czarnego dymu. Pelen syntetyk wyplucze wszystkie nagary i bedzie przedmuch.Silnik do remontu!!!
hanskloops
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Koźle
Posiadane auto: Sharan 1,9Tdi / CJ-7
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 13:59
Ford Escort 1,8 Diesel 93r.
Panowie wczoraj kupiłem Forda Escorta 1,8 diesel 93r. z niewiadomym przebiegiem...z niewiadomym olejem
Mam parę pytań:
1. jaki wlać do niego olej, 15w40 Lotos może być ?
2. co ile go wymieniać (mało jeżdżę)
3. na bagnecie są dwie krótsze miarki i jedna wyżej na górze dłuższa, olej mam na samym dole tej dłuższej. Która z nich jest w tym silniku obowiązująca ?
Z góry dziękuję za info.
VW-ClubPolska.pl
hanskloops
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 17:37
Re: Ford Escort 1,8 Diesel 93r.
Mam parę pytań:
EDIT:
Wlałem Lotosa 15w40, z bagnetem też już mam info co i jak.
VW-ClubPolska.pl
Ernest43
Posiadane auto: Honda i Skody
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 23:42
Przy takim przebiegu spokojnie zalej 5W40 może być Shell Helix Ulta.
zaw.ada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: toyota
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 14:09
Myślę,że Shell 5W40 jest dobrym rozwiązaniem dla tego auta.
adzix
Posiadane auto: skoda
Wysłany: Sob 09 Kwi 2016, 10:47
Spokojnie można taki zastosować jak wspomniany.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Escort »
Opinie o samochodach Ford Escort - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
49 800
187 000 km
FordC-Max
41 900
145 000 km
FordMondeo
54 900
175 653 km
FordTransit Custom
116 500
2022r.
15 239 km
FordTourneo Connect
44 300
186 670 km
