Ford
( Ford Mondeo ) Słabe hamowanie Mondeo, wymiana tarcz i klocków
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
KasiaRolls
Posiadane auto: Mondeo TDCI 2.0, 2004
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 16:44
jeżdżę mondeo TDCI z 2004, aktualny przebieg 115000, auto ma od początku używania przez mnie (kupiłam go w 2007 jak miał 75tys przebiegu) wydłużoną drogę hamowania, znaczy hamuje ale w porówaniu z innymi samochodami jakoś słabo
przy każdym przeglądzie (w serwisie forda) mówiłam o tym i prosiłam o sprawdzenie powodów ale nigdy nikt nic nie odkrył, teraz powiedziano mi że do wymiany są tarcze i klocki przednie i tylnie + pompa hamulca,
czy to ma sens? dodam że tarcze i klocki przednie były wymieniane przy 75tys km - jak często wymienia się tarcze i klocki?
co jeszcze może powodować słabe hamowanie? dodam że nie ma żadnych drgań przy hamowaniu itp.
z góry dzięki za odpowiedź!
JAROLPH
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Honda CBR 1100XX Super Blackbird1100. Vectra C 1.9 150 KM
Piwa: 41/17
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 17:49
Re: ( Ford Mondeo ) Słabe hamowanie Mondeo, wymiana tarcz i klocków
Cześć.
Podobny przypadek miałem w Omedze.
Jezeli hamulce są dobrze odpowietrzone, tarcze i klocki w miare może to być pompa waco to jest urządzenie które wytwarza podciśnienie do serwa, jeżeli pompa ma mniejszą wydajność niz powinna (niewytwarza dostatecznej próżni) wtedy taki objaw może wystepować, a mozna to wstepnie wybadać w ten sposób że po ruszeniu pierwsze mocne nacisnięcie pedału hamulca, samochód staje demba ale już drugie i trzecie nacisnięcie raz za razem powoduje zauwazalne osłabniecie efektu hamowania co jest spowodowane tym że pompa nienadąnża wytworzyć wystarczajacej ilości próżni, jest to obiaw wiele wskazujący na tą przyczyne. Pompy waco są drogie. dokładnie jednak może to specjalista zdjagnozować. Pisze to w oparciu o swoje doswiadczenia z autem.
pzdr Wink
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 19:08
Po pierwsze,zmien warsztat,klient nasz pan,wiec jezeli juz wczesniej zwracalas sie z tym problemem,nic nie wykryli/ignorowali to zapewne niejest wart uwagi taki serwis.co do wymiany tarcz/zuzycia,jest to uzaleznone od jakosci zestawu hamulcowego,eksploatacji.wiec mozna i 100tkm na hamulcach przejechac,jak i zarowno tylko 5000km,lub mniej.zwruc sie z problemem do innego warsztatu,powinni sprawdzic stan hamulcow,ewentualnie po wymianie mozna typowac na pompe hamulca,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
KasiaRolls
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 20:32
jarolph - mysle ze to nie jest to bo on nigdy się mi nagle nie zatrzymał, nawet jak pierwszy raz naciskam hamulec to jakoś tak wolno mu to idzie, ale zapytam o te pompe waco
paulo77 pewnie i masz racje z tym serwisem, ale to mi się zdarzyło już w 2 miejscach i powoli nie bede miała gdzie jezdzić Confused
ale mówisz ze nie wymieniać jednoczesnie wszystkich tarcz i klocków i pompy, tylko najpierw tarcze + klocki i potem ewentualnie pompe?
archive
Gość
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 21:01
TerjeSnow
Posiadane auto: Ford, Focus II, 1,8 TDI, 2009
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 13:15
Bez sensu wymieniać wszystko na raz, tak jak napisałaś wymieniaj rzeczy po kolei żeby zlokalizować i wyeliminować problem - serwis forda na pewno Ci to ogarnie
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordFocus C-Max
18 499
217 000 km
FordKuga
53 600
236 850 km
FordC-Max
12 800
235 000 km
FordB-Max
28 000
136 000 km
FordFocus
48 900
120 000 km
