Ford
( Ford Maverick ) Literatura
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Maverick ) Porady, problemy techniczne
prop
Posiadane auto: Ford Maverick GLS 2,7TD 1997
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 14:40
Literatura
Poszukuje literatury w stylu "Sam naprawiam", mógłby ktoś podrzucić jakiś link.
Aktualnie mam problem z hamulcami przednimi, żeliwny element z tłokami ktore dociskają klocki do tarcz jest mocowany na ruchomych śrubach, niestety u mnie 3 są zblokowane na maksymalnym wysunięciu, założenie nowych klocków jest w zasadzie niemożliwe bo w takim przypadku zewnętrzne klocki minimalnie, jednak ciągle trą o tarczę.
Nie wiem czy to jest element rozbieralny czy nie, nie chcę narobić większych szkód próbując ruszyć te śruby przed konsultacją.
Proszę o podpowiedź.
Z góry dziekuję i pozdrawiam.
JAROLPH
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Honda CBR 1100XX Super Blackbird1100. Vectra C 1.9 150 KM
Piwa: 41/17
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 18:24
Re: ( Ford Maverick ) Literatura
Cześć
Myślę że tu niema problemu wjększego jeżeli minimalnie nowe klocki ocierają o tarczę to raczej normalne zjawisko, i po przejechaniu paru kilometrów one się ułożą i dotrą. Niebardzo rozumiem dlaczego chcesz odkręcić zacisk jeżeli gumy na tłoczkach są całe i ogólnie wszystko gra.
regards
prop
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 01:30
Mój błąd, trzeba być bardziej precyzyjnym.
Tylko z jednej strony udało mi się założyć dwa nowe klocki (z tej gdzie jedno miejsce w które wkręca się śrubę mocowania zacisku jest rochome na sprężynce tak jak być powinno, drugi punkt dla drugiej śruby niestety jest nieruchomy, ale udało się wcisnąć oba klocki), niestety zewnętrzny klocek trze o tarczę (tarcza się grzeje, powyżej 50 km/h już mocno ściąga na tą stronę).
Na drugim kole w ogóle nie udało się wcisnąć dwóch nowych klocków bo oba miejsca mocowania zacisku są nieruchome, włożyłem nowy od wewnatrz i stary od zewnątrz.
Rzecz polega na tym aby wszystkie cztery miejsca mocowania zacisków były ruchome (tak być powinno).
Nie chcę walić młotem (żeliwo) zanim ktoś mi nie podpowie jak się do tego zabrać.
Jakoś przecież się demontuje to miejsce, jest tam uszczelka, prawdopodobnie jakiś płyn w środku.
Nie moge znaleść żadnej literatury na temat Maverick'a.
Jeszcze raz prosze o pomoc.
Z góry dziękuję.
oki16m
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: PEUGEOT 407 2.0 hdi 136KM
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 20:55
Dałes rade z tymi hamulcami?
gadu-gadu spik (wp kontakt)
torro73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lidzbark Warmiński
Posiadane auto: Ford Escort 1.8tdi Kombi Ghia 1998r
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 13:50
Czyli są najzwyczajniej zapieczone.Zastosuj jakiś płyn penetrujący-coś w stylu WD-40. Arrow
My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!!
oki16m
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 14:48
Kolega torro 73 ma racje przez gumki które sa na tych srubach najprawdopodobniej dostała sie woda zardzewiało i sie zapiekło . Miałem taki przypadek wyjałem cały element zapusciłem WD-40 i zostawiłem na cała noc rano wyjałem sruby wyczysciłem załozyłem nowe gumki i hamulce jak tralala. Kolego torro jakiego posiadasz mavericka diesla czy benz?
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 15:42
oki16m posiadane prze zemnie auto to Ford Escort 1.8TDI.Ale zasada działania hamulców w każdym aucie jest bardzo zbliżona. Idea
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Maverick ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Maverick »
Opinie o samochodach Ford Maverick - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Maverick ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
49 800
187 000 km
FordMondeo
16 800
240 000 km
FordEscape
69 900
124 629 km
FordGrand C-MAX
31 900
214 518 km
FordC-Max
35 990
174 000 km
