Ford
( Ford Escort ) czujnik
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
sylmaj
Posiadane auto: FORD ESCORT 1.8 TD
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 19:41
czujnik
mam pytanko:
jakie są objawy samochodu przy zepsutym czujniku temperatury powietrza- escort 1.8 td 97r.
JAROLPH
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Honda CBR 1100XX Super Blackbird1100. Vectra C 1.9 150 KM
Piwa: 41/17
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 19:52
Re: ( Ford Escort ) czujnik
Cześć
Myślę że niebedziesz wiedział jaka jest temperatura na zewnątrz czy wewnątrz zależy gdzie masz ten czujnik.
Chyba nie oto Ci chodziło dokońca. Albo ja niedokońca cię zrozumiałem.
sylmaj
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 20:03
nie o to , chodzi o czujnik powietrza wlotowego/wylotowego. znajduje sie podobno gdzieś na kolektorze.
JAROLPH
Piwa: 41/17
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 00:17
A no to jestem za cienki bo niesłyszłam o takim czujniku. Może Paulo 77 coś w tym temacie coś by powiedział. bBo ja dumam i niec wydumac nie moge.
pzdr
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 15:28
Z tego co mi wiadomo to nie ma takiego czujnika w escorcie 1.8TD.
Jest taki czujnik w kolektorze ale w silniku benzynowym, reguluje on pracą zimnego silnika, tzw ssaniem.
U Ciebie nie ma, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.
Są czasem w dieslach czujniki temperatury powietrza dolotowego, ale nie ma tego w escorcie.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 17:50
pzdr
Nieznam takiego czujnika,w silniku benzynowym duratec jest czujnik na kanale dolotowym/filtrze powietrza i/niby/ mierzy podcisnienie,moze zdjecie czujnika by cos pomoglo w wyjasnieniu co to za czujnik,masz bledne objawy pracy silnika,jezeli tak to jakie,i jest to silnik z intercoolerem?pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 22:09
Spadek mocy
sylmaj
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 13:00
to silnik z intercoolerem ,objawy to spadek mocy tak jakby nie palił na jeden cylinder, ale tylko gdy się zagrzeje. mówili mi że to od czujnika więc się pytam dla pewności. każdy mechanik mówi co innego, że to pompa, wtryski, turbina, lub czujniki. jakbym miał to wszystko wymieniać pokolei to nowy silnik bym kupił za info z góry dziękuje. pozdr.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 13:12
Jaki dokladnie masz silnik,ile KM,oznaczenie?
sylmaj
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 13:21
1753 cm3. td itercooler 51kw. 1997r
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 17:17
Ile przejechane KM?
jak jest zimny to chodzi normalnie i ma moc? a jak się zagrzeje to słabnie?
Jak z odpalaniem na zimno i na ciepło?
stało sie to nagle czy słabnął co raz bardziej?
sylmaj
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 18:44
przejechane ma 250 tyś. jak jest zimny to chodzi normalnie a jak się zagrzeje to słabnie obroty szaleją na wolnych obrotach silnikiem zuca tak jakby bez jednego gara chodził. pali na zimnym jak i na ciepłym elegancko. stało się to mi raz, a następnego tygodnia juz codziennie. Crying or Very sad
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Escort »
Opinie o samochodach Ford Escort - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
FordGalaxy
28 900
243 000 km
FordGrand C-MAX
31 900
214 518 km
FordFocus
19 900
174 000 km
FordB-Max
28 000
172 000 km
FordMondeo
16 800
240 000 km
