Ford
( Ford Transit ) Ford Transit - glupiejacy predkosciomierz
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Transit ) Porady, problemy techniczne
staco0
Wysłany: Sro 17 Paź 2007, 17:57
witam, mam taki problem i chcialem sie dowiedziec co moze byc przyczyna skaczacej wskazowki od zegara predkosciomieza latajacego od gory na dol (w skorcie - jak sie jedzie to nie pokazuje z jaka predkoscia)? Prosze o naprowadzenie mnie na przyczyne problemu oraz ewentualne jego rozwiazanie. Z gory dziekuje za udzielona pomoc. Pozdrawiam
teddik
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 12:58
ford transit - głupiejący prędkościomierz
Witam. Powodem może być za krótka, lub źle założona linka prędkościomierza. O ile jest cała, a nie urwana, (można to sprawdzić po odkręceniu jej od skrzyni biegów próbie wyciągnięcia palcami to trzeba sprawdzić, czy końcówka wchodząca do licznika jest odpowiedniej długości od kołnierza zabezpieczającego. Kołnierz można przesuwać na lince. Kolejnym etapem jest sprawdzenie czy linka jest dobrze wsunięta do licznika - kwadratowa końcóka linki musi być wsunięta do kwadratowego wpustu w liczniku na długości minimum 15mm. Następnie sprawdzamy czy po wykonaniu tych czynności końcówka linki od strony skrzyni biegów ma ównierz ok. 15mm długości, jeśli nie, to przesuwamy kołnierz. Jeżeli końcówki linkisą krzótsze niż 15mm, to trzeba wymienić linkę (dopasowanie długości pancerza do linki jest bardzo trudne; mogą to robić tylko wyspecjalizowane warsztaty). Powodzenia; radości z jazdy i rozwagi na drodze życzy teddik Smile [/list]
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Transit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Transit »
Opinie o samochodach Ford Transit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Transit ) Porady, problemy techniczne
FordFocus
18 999
205 000 km
FordKa
15 900
1 km
FordC-Max
32 900
140 739 km
FordMondeo
17 900
162 000 km
FordMondeo
59 900
97 000 km
