Ford
( Ford Mondeo ) Problem ze wskaźnikiem temperatury.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
adamsky06
Posiadane auto: Ford Mondeo, combii, 1,6 16V, 1994
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 01:28
Witam wszystkich obecnych.Mam od pewnego czasu problem ze wskaźnikiem temperatury płynu chłodzacego.Na początku pokazywał zawsze temp. w białym polu podczas jazdy czasami wskakiwał na normal czyli prawidłowo by po zgaszeniu silnika lub ot tak sobie znowu spadał na białe pole czyli minimum.ale od pewnego czasu nie pokazuje temp.na min.tylkolezy przed samą kreska poczatku podziałki .pytam wiec co to moze byc? walniety czujnik temp. lub być moze brak styku na jakims kablu.A tak w ogóle to w którym miejscu sie znajduje ten czujnik?dziękuję od razu za ewentualną podpowiedż.c Chodzi o mondeo 1,6 mk-1
alli33
Skąd jesteś (miejscowość / region): CIECHANÓW
Posiadane auto: FORD MONDEO MK2 SEDAN 2.0 1998r
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 10:14
Re: ( Ford Mondeo ) Problem ze wskaźnikiem temperatury.
Mam mk2 z 2.0 silnikiem i ten sam problem, ale jeszcze nie doszedłem co to może być..... Słyszałem kilka opini że za zegarami lubią przewody nie łączyć ale jeszcze nie rozkręcałem więc nie wiem
Jurasekk
Posiadane auto: Ford Mondeo MK2 kombi 1.8 1997
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 11:00
Może to też być uszkodzony (stale otwarty) termostat. Trzeba zmierzyć, jaka jest rzeczywiście temperatura płynu chłodzącego, np. wkładając termometr do zbiornika wyrównawczego. Można też sprawdzić termostat dotykając wąż łączący obudowę termostatu z chłodnicą po zapaleniu zimnego silnika. Wąż powinien być dość długo zimny, nawet jak już głowica silnika będzie ciepła, a później powinien się szybko stać gorący. Jeżeli wąż będzie się nagrzewał powoli, razem z silnikiem, to znaczy, że termostat jest stale otwarty.
Prawda jest jak pupa, każdy ma swoją.
mandaryngrzenda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chyżyny
Posiadane auto: Ford Mondeo 2.0 TDDI
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 12:18
Koledzy ja niedawno też miałem problem z temperaturą tylko w mondeo mk3 z2001r 2.0tddi na początku raz łapał temperature a po chwili spadała ona do prawie minimum, po jakimś czasie (ok tygodnia) wskazówka prawie się nie ruszała, wymieniłem termostat i nic było bez zmian. Zaprowadziłem go wreszcie do mechanika i okazało się że JEST JESZCZE JEDEN TERMOSTAT TYLKO MNIEJSZY TAKI Z OBUDOWĄ OD RAZU po wymianie problem znikł było OK
Marcin
aabgrx5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Daewoo&Ford focus
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 08:29
otóz w fordzie focusie 1.6 zetec se po wymianie silnika temperatura wody zwariowała. lata po wskazaniu jak wściekła. raz brakuje je czerwonego pola, a raz opada gwałtowniej na najniższy poziom w zakresie temperatur. wymieniłem już czujnik temperatury (ten który znajduje sie w głowicy) i dalej nic sie nie dzieje czyli b/z. słyszałem iz ten silnik ma dwa czujniki ale nie wiem (i co gorsza) nie mogę takowego ani znaleźć ani zlokalizować.czy może ktoś wie gdzie takowego można znaleźć?
zgłoś do Crying or Very sad
aabgrx5
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 09:42
w tym moim "wózku" temperatura cieczy w dolnej partii (na wężu) jest zimna, a w górnej (na wężu)jest ciepła ale nie gorąca, a wskaznik i tak potrafii pokazywać i 120*. A posiadam tylko jeden czujnik temperatury i jest to czujnik wkrecony w głowice silnika. Crying or Very sad
aabgrx5
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 14:24
juz doszedłem co i jak. OTÓZ NIGDY NIE WKRECAJCIE TEGO CZUJNIKA KLUCZEM TYLKO PALCAMI ABY NIE DOSZEDŁ DO SAMEGO KOŃCA, OT CAŁY PROBLEM. Smile Very Happy Laughing
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordS-Max
37 900
234 774 km
FordS-Max
37 700
185 100 km
FordTourneo Connect
14 900
195 000 km
FordFocus
15 900
236 000 km
FordKa
19 000
150 000 km
