Ford
( Ford Mondeo ) Jak otworzyć klapę bagażnika?
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
iceman150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1996r. AISAN 190 tys. km; Mazda 323f 1,5 16V 1995r. B+G
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 22:16
Witam mam Forda mondeo mk2 2,0 wersja GHIA. I mam problem z otworzeniem klapy bagażnika. Nie działa mi centralny zamek, a kiedy próbuję otworzyć normalnie kluczykiem to nie daje rady przekręcić nim dostatecznie aby otworzyć go.
Czy jest jakiś sposób aby otworzyć klapę ze środka?
Rajdy to najprzyjemniejsza rzecz, jaką można robić w ubraniu!
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 11:22
Re: ( Ford Mondeo ) Jak otworzyć klapę bagażnika?
Składasz tylne siedzenia, wchodzisz z latarką do bagażnika i otwierasz. Przy zamku będzie taki czarny dzyndzel, w jedną stronę da się go przesunąć i otworzyć klapę.
Escort tak ma, mondeo nie wiem, ale powinno być podobnie.
Poświeć latarką to na pewno wyczaisz jak otworzyć.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
iceman150
Piwa: 18/2
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:02
Właśnie chyba nie bo Mondeo przynajmniej moje ma zabudowany cały zamek i nie ma jak do niego dojść.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 23:27
Czyli siedziałeś w bagażniku już?
Fakt, jest na nim plastik, tylko ja go nie mam założonego i stąd mi się to wzięło.
Jak masz centralny w bagażniku, to może gdyby się znalazło kable od niego i złączyło je "na krótko" to powinien otworzyć Question chyba, elektrykiem nie jestem Confused
Rozumiem, że masz tak, że otwierając centralnym zamkiem, możesz podejść do klapy nacisnąć coś i się otwiera? nie potrzebujesz za każdym razem kluczyka? kluczykiem blokujesz możliwość otwarcia przyciskiem.
Tak?
Nie wiem czy wiesz o co mi chodzi.
iceman150
Piwa: 18/2
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 11:33
Właśnie nie ma przycisku ;/ Tylko możliwość otwarcia po przekręceniu kluczyka do końca.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 16:45
No to nie masz centralnego zamka na bagażnik.
A w środku nie masz dźwigienki do otwierania?
Zamek w klapie trochę opornie chodzi, spróbuj naciskać na klapę i wtedy przekręcić w prawo.
iceman150
Piwa: 18/2
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 23:46
Więc tak. Dźwigienka była tylko w Mk1. Rozkręciłem osłonę klapy od środka za pomocą giętych śrubokrętów i otworzyłem ciągnąć za cięgło. Rozebrałem wszystko i winny nie jest zamek bo on jest ok. Winna jest wkładka ale niestety nie jest ona rozbieralna. Przeczyściłem wszystko i okazało się że jednak jest u mnie przycisk, a miałem to tak zasyfione że nie szło go wcisnąć.
Problem w tym że przycisk steruje poprzez elektronikę siłownikiem i to dopiero on otwiera klapę. A ten siłownik nie reakuje:( i teraz muszę do elektryka uderzyć żeby sprawdził czy winny jest siłownik czy czujka a może coś innego.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordMondeo
71 900
148 000 km
FordFocus
21 990
230 000 km
FordGrand Tourneo Connect
89 900
104 000 km
FordKuga
76 000
218 000 km
FordKuga
39 900
200 395 km
