Ford
( Ford Escort ) paliwo nie dochodzi do wtryskiwacza
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
piotrek89
Skąd jesteś (miejscowość / region): wołomin
Posiadane auto: Escort mk5 90r 1.4
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 20:51
Witam. posiadam escorta mk5 1.4 90r i mam z nim taki problem że nie dostaje on paliwa do wtryskiwacza choć do filtra dochodzi. przypyszczam że to coś z elektryką na wtryskiwaczu. w wolnych chwilach pomaga mi kumpel mechanik, któremu juz skończyły sie pomysły na przyczyne awarii. a wiec: poprzeczyszczaliśmy styki, wyeliminowaliśmy czujnik wstrząsowy, wymieniliśmy czujnik położenia wału, przeczyściliśmy całą jednostke (nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale nie chodzi mi ty tylko o skrzynke z bezpiecznikami ale o calość) z bezpiecznikami w tym kostke odpowidającą za układ paliwowy (czy coś takiego) R8 chyba, stacyjke tez sprawdzilismy, i dalej nic, kumpla koledzy zasugerowali, że to może być wina jednostki sterującej, no więc zaglądamy a tam spalona jedna wiązka, ha myslimy że to jest to, po lutowaniu jednak okazuje się że dalej nie działa, no więc myślimy że choć jest przejście w układzie to coś mogło nawalić, jakiś opornik czy cuś, no więc na allegro zamówiłem używaną jednostke (cena nowej przewyższa wartość samochodu) dziś ją wsadziłem i dalej to samo.
pomóżcie mi coś na to bo autko stoi trzeci miesiąc w garażu a opłaty lecą a nam już sie wyczerpały pomysły.mam nadzieje że po szczegółowym opisie będziecie w stanie mi pomóc, lub troche doradzić, może ktoś się juz spotkał z podobnym problemem.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 22:28
Re: ( Ford Escort ) paliwo nie dochodzi do wtryskiwacza
Spróbuj odpalić na samo start .Aby wyeliminować zapłon .Czy chodzi pompa paliwa?Najczęstrzy problem To uszkodzenie skrzynki z bezpietcznikami. Laughing
piotrek89
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 18:30
po dolaniu benzyny do wtryskiwacza silnik odpala więc zapłon jest ok. pompa paliwa chodzi, a paliwo bez problemu dochodzi do filtra. skrzynka z bezpiecznikami była czyszczona, sprawdzana i wygląda na ok , chyba że coś konkretnego w niej siada.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 19:45
Jak dolewaliście do wtryskiwacza?Zawór wtryskowy sprawny?
piotrek89
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 20:31
od góry po troszeczku dla sprawdzenia czy zapali, oczywiście po nalaniu za duzej ilości zalewał sie silnik i gasł a przy za małej tez gasł ale odpalał. pytając o zawór wtryskowy masz na myśli wtryskiwacz??
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 20:43
Do wtryskiwacza dochodzi prąd?
Może się nie otwiera.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
piotrek89
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 23:14
właśnie coś z tym prądem jest coś nie tak, niby jest wszystko ok, ale po podłączeniu dodatkowego prądu z akumulatora, leci paliwo lecz nie są to impulsy tylko paliwo leci nieprzerwanie i silnik sie zalewa
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 20:21
Podlącz diodę pod wejście elektryczne do zaworu wtryskowego.Podczas kręcenia rozrusznikiem powinna migać.Jeśli nie,szukaj w instalacji.
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 20:22
Oporność zaworu 1-3ohm.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 22:20
Sprawdź przekaźnik wtryskiwacza, to chyba ten http://obrazki.elektroda.net/99_1241445212.jpg Popatrz na numerki, bo pewnie pasuje z innych modeli też. Koszt 10-20zł.
Aha zanim wymienisz to sprawdź styki, może tylko nie kontaktuje.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Escort »
Opinie o samochodach Ford Escort - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
27 990
135 000 km
FordPuma
89 900
33 000 km
FordGalaxy
24 800
330 000 km
FordFocus
13 500
223 655 km
FordFiesta
29 900
133 000 km
