Ford
( Ford Galaxy ) Problem z wentylatorami .
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne
Dragster_es
Posiadane auto: Ford Galax 2.3 ghia 98r.
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 21:56
Mam jeszcze jeden problem ,podczas wlaczenia ogrzewania wlanczaja sie dwa wentylatory niewazne czy przelacze na zimny czy na cieply nadmuch, klima dziala natomiast niezalancza sie wentylator gdy stoi sie w korku a jesli wypne jedena kostke od wentylatora to sie zalancza wentylator a nie dziala klima czy problem tkwi w komputerze od klimy ?????????
pawello11
Posiadane auto: Ford Galaxy 1,9 TDi 2001
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 08:09
Re: Problem z wentylatorami .
sprawdź rezystor - opornik czy jak to się tam nazywa dmuchawy, u mnie było tak ze na 1-2 działał nawiew a nie działała klima, na 3 właczała się klima a nie działał nawiew, po wymianie wszystko śmiga
koszt używki około 70 złoty
Witam i pozdrawiam wszystkich na forum
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 20:48
Re: ( Ford Galaxy ) Problem z wentylatorami .
Po wlączeniu klimy zalącza się automatycznie wentylator.
Dragster_es
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 10:31
Ja mam klimatronik i jak tylko zapale samochód i wlanczam ogrzewanie niewazne czy na cieply nawiew czy na klime zaraz zalanczaja sie obydwa wentylatory przy chlodnicy ,a powinny sie zalanczac tylko na wlonczonej klimatyzacji .I jak mam wysoka temperature wogule sie nie zalanczaja wentylatory od chlodnicy a jak sciagne jedna wtyczke z wentylatora tego od strony akumulatora to jest ok tylko niedziala klimatyzacja i niewiem co bylo by najlepiej zrobic ,podobno wentylatorami steruje osobny komputer moze to byc to czy moze to ten caly klimatronik zawodzi .Niewiem co to moze byc pierwszy raz sie z czyms takim spotkalem! Pomózcie jesli ktos mial taka awarje !
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Galaxy »
Opinie o samochodach Ford Galaxy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
37 900
102 000 km
FordKuga
87 900
88 000 km
FordFocus
31 999
161 000 km
FordKuga
76 000
218 000 km
FordFocus
36 800
184 950 km
