Ford
( Ford Focus ) Zawieszanie się wolnych obrotów Ford Focus 1.6 99r Lpg/Ben
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
gepard1000
Posiadane auto: focus 1,6 1999r
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 01:06
Mam problem , auto ford focus 1,6 99 r benzyna/lpg od paru dni auto przestało schodzić na wolne obroty mianowicie przy zdjęciu nogi z gazu obroty rosną do 2,5 czasami nawet do 3 tysięcy chwilę na tym poziomie się utrzymują i zaraz potem spadają ale zatrzymują się na około 1400 -1500 obr/min i to są teraz jego wolne obroty. Miałem w zapasie nowy oryginalny silnik krokowy ale wymiana nic nie pomogła wymieniłem za radą forumowiczów zaworek i wszystkie wężyki odpowietrzania skrzyni korbowej oraz przepływomierz a także sprawdziłem sprężynę przepustnicy i jest identycznie to samo żadnej zmiany pomóżcie co robić i gdzie szukać przyczyny ? Bo mi już powoli pomysły się wyczerpują.
W dalszej kolejności wymieniłem potencjometr przepustnicy i jest nadal to samo wykręciłem przepustnicę dokładnie umyłem z nagarów jednak i to nie pomaga wymieniłem jeszcze czujnik temperatury w głowicy bo miałem nowy w zapasie bez zmian. Co ciekawe odłączenie zaworu powietrza dodatkowego nie powoduje żadnych zmian w pracy silnika jak by go nie było. Podłączyłem
go pod kompa przez interfejs ELM 327 pokazuje tylko jeden błąd P0172,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata" co o tym sadzicie sonda walnięta ?
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 01:41
Re: ( Ford Focus ) Zawieszanie się wolnych obrotów Ford Focus 1.6 99r Lpg/Ben
Sonde sprawdzisz zwyklym miernikiem za ca 12 zl czy poprawnie pracuje.moim zdaniem podjedz na odczyt via WDSa,moze to wadliwy sterownik lub uszkodzony inny czujnik,np predkosci ktory powoduje nadmierne obroty silnika.odepnij go poprostu i sprawdz czy sa zmiany,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
gepard1000
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 08:32
czujnika prędkości jeszcze nie ruszałem natomiast czytałem że ciężko jest go wymontować nie uszkadzając nie wiem natomiast w którym miejscu w skrzyni go szukać z boku z tyłu mógłbyś pomóc ? I objaśnić bliżej w którym miejscu żebym na początek mógł go wypiąć ?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 19:28
czujnik predkosci jest w skrzyni w okolicy nad przegubem wew prawym szukaj po 3 kablach
gepard1000
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 20:13
wielkie dzięki teraz już przynajmniej wiem gdzie szukać ale najgorsze jest to że mamy teraz tyle roboty że wracam późno z pracy i nawet nie mam czasu żeby zajrzeć ale w sobotę . niedzielę będę walczył dalej pozdrowienia
bayer44
Posiadane auto: Audi A4
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 19:16
a sprawdz sobie czy nie masz przebicia na przewodach tak z ciekawosci
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
52 900
204 602 km
FordKa+
36 900
33 832 km
FordB-Max
28 000
136 000 km
FordFocus
34 900
143 000 km
FordS-Max
36 900
214 000 km
