Mam problem z ogrzewaniem wnętrza kabiny. Dmuchawa jest sprawna, termostat również. Co może byc tego przyczyną?
Proszę o poradę - jestem jego właściecielem od dwóch dni
Witam !!
Czytałem o twoim problemie z ogrzewaniem we Fordzie , jaką dostałeś odp na ten temat , Gdyż mój kolega ma ten sam problem ale z benzyną 1.6 zetek. czekam na odp. i pozdrawiam . _________________ Jacek
Re: ( Ford Escort ) FORD ESCORT 1.8 TD 1995 Słabo grzeje wewnątrz
Mam ten sam problem z Escortem z 94 r i słyszałem ze trzeba wyczyścić albo wymienić nagrzewnicę(sporo pracy, ciężko sie dostać). Może ma ktoś inny pomysł.
Witam Ponownie
Też słyszałem, że może być za mało płynu, ale u mnie po dolaniu płynu nie pomogło. Jestem ciekawy jaki to może być filtr (może kabinowy). No i oczywiście trzeba sprawdzić czy termostat nie jest zepsuty.
1.Sprawdz,proszę czy przewody podłączone są do nagrzewnicy(widziałem patent że były połączone złączką bo nagrzewnica ciekła)
2.Zdejmij przewody z nagrzewnicy podłacz z jednej strony szlauf z wodą z drugiej zaś kawałek takiego samego jako odpływ i poprostu ją przepłukaj.
3,Sprawdz czy nie cieknie, no i czy grzeje,jeślim nie to operacje powtarzamy z tym że:
4.Zaopatrujemy się w płyn do czyszczenia chłodnic(markowy)rozrabimy go w garnku po zagotowaniu nalewamy przy pomocy kawałka szlaufa imałego lejka nalewamy go do nagrzewnicy potem płuczemy wodą pod ciśnieniem.jeśli to nie pomoże to niestety trzeba wymienić nagrzewnice a to troche roboty jest.mam nadzieję że pomogłem.pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
