Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 161 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk Posiadane auto: Cinqecento 900 wtrysk, LPG / Astra G 1.6 16V Caravan / Ford Fusion 1.4
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 11:40
Wymiana zarówki stopu.
Witam Forumowiczów,
mam problem z wymiana żarówki stopu w tylnej lampie. Problem polega na tym, że po odkręceniu śrub mocujących od strony klapy bagaznika, klosz lampy od zewnetrznej strony dalej cos trzyma. Próbowałem na wszystkie sposoby odchylać , odginać ale nic to nie dało - nie chcailem przesadzić, zeby nie złamać ewentualnych zaczepów. wiecie moze w jaki sposób mam to zrobić ? Nie chce płacic za gupia wymiane żarówki w serwisie forda.
Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): opolskie Posiadane auto: Fusion, FX Silver, 1.4, 2005
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 00:48
Fusion wymiana tylnej żarówki
Odkręcenie dwóch blachowkrętów plastikowego klosza to raz ale nalezy jeszcze odkręcić nakrętkę motylkową od wewnątrz bagażnika. Po otwarciu klapy bagażnika przy tylnych bokach na wysokości ok 40 cm jest przecieta wyściółka (klapka 5cm) sięgamy do wewnątrz i odkręcamy motylkową nakrętkę o podstawie okrągłej wielkości 50 groszówki trochę to trwa bo sruba od klosza ma ok 2 cm długosci. Po odkręceniu rozłączamy kostkę elektryczną i otwieramy pokrywe pod którą są gniazda żarówek.
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Fusion ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
