Ford
( Ford Mondeo ) automatyczna skrzynia biegów
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
andrzej4238
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 17:51
mam problem z automatem tego typu iż w czasie jazdy zaczyna mi migać O/D i wtedy zaczyna mi szarpać skrzynia prawie na każdym biegu, a w szczególności z 1 na 2.
gdy go zgasze i pare minut O/D gaśnie i wszystko jest OK, lecz gdy jade dalej po około 20 min. znowu się zapala.
pytając mechanika o wymiane oleju w skrzyni słysze odpowiedz tylko na własne ryzyko gdysz mogą zniknąć biegi.
POMOCY co robić ?
Autko to mondeo kombi 2,5 V6 170KM
POZDRAWIAM Question Question
gadu-gadu skype status
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 20:42
Re: ( Ford Mondeo ) automatyczna skrzynia biegów
no jest w tym trochę racji jeśli nikt wcześniej nie wymieniał oleju to moze się to róznie skończyc
a czy wszystkie kostki są ok moze któraś nies tyka i wprowadza komputer w bakap
sprawdzałeś komputer czy nie ma błędów??
piotr
andrzej4238
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 21:05
nie sprawdzałem, ale jest możliwość taka iż komputer szfankuje Question
andrzej4238
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 21:22
fakt faktem resetowałem komputer ściągając kleme +, i przez dwa dni mi fiksował. to podczas jazdy nagle zobrało mu ze 130 KM i szrpał nagle.
to też nie mogłem go odpaleć, nie słyszałem żeby pompka paliwo podawała. dopiero po kilka krotnym pszekręceniu kluczykiem odpalił.
ale nie zapalał mi sie przez ten czas 2 dni O/D.
co radzisz Question
andrzej4238
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 21:26
pszeczyszcze jeszcze te styki przy dzwidni zmiany biegów Idea
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 21:30
po ściągnięciu klemy na dłużej niż 5 minut komputer się kasuje i po pierwszym odpaleniu powinien stać i pracowac jakieś przynajmniej 10 min żeby się nauczył jeśli są problemy po resecie z odpalaniem to może świadczyć o tym że komputer nie jest od tego auta i nie może się zaadoptowac ale to czarny scenariusz
trzeba by podpiąć pod komputer i sprawdzic kody błedów może to da jakiś obraz bo tak to szukasz po omacku
może któryś czujnik prędkości padł ...
piotr
andrzej4238
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 21:41
jutro podepne go pod komputer zobaczymy co wykaże, narazie rozkładam ręce, bo to naprawde fajne autko
alojzik1965
Wysłany: Nie 11 Maj 2008, 22:24
Sorry, że rozkopuję stary temat, ale mam podobny problem.
Mam mondeo 2.0 ZETEC z automatem. Wygląda to tak: ruszam, przez jakieś 10-20 minut jazdy jest wszystko w porządku, po czym na jakieś 5-15 sekund skrzynia kompletnie nie wie, który bieg wrzucić i przerzuca je sobie z jednego na drugi. Jadę sobie 80 km/h po czym skrzynia np. wrzuci sobie pierwszy bieg, obroty wzrastają do 8000 i tak przez 5-15 sekund. Wszystkiemu towarzyszy silne szarpanie samochodu. Po czym samochód zaczyna pracować normalnie, ale np. za 5 minut historia się powtarza. Gdzie nie zajadę, mechanicy rozkładają ręce.
Wiecie co może być przyczyną? Kompletnie nie wiem od czego zacząć.
Pozdrawiam,
alojzik1965
tygrysbud
Posiadane auto: ford mondeo 16v 2.0
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 21:21
kupiłem mondeo 16v 2.0 z automatyczną skrzynią po 20 minutach cudownej jazdy zaczyna się koszmar zaczyna bezsensu zmieniać biegi po jakimś czsie przestaje by znowusz zgłupieć widziałem już ze był ten temat poruszany lecz nie doczytałem się żadnej rady lub przyczny czy jak ten problem rozwiązać
darekmk2
Posiadane auto: mondeo mk2 2.0l kombi 97
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 10:52
czesc koledzy tez mam 2.0 automat mam dokladnie te same obiawy z automatem po kilku wizytach u mechanikow i wydaniu ok.2500pln. trafilem do fachowca [warsztat okolice wroclawia]stwierdzono awarje sprzegla hydrokinetycznego,koszt naprawy to 3000pln a wymiana plus kupno skrzyni to 1500pln.ja osobiscie zdecydowalem sie na przekladke na manulal ,cytuje mechanika bedzie mial pan spokoj ,chodz ubolewam bo automat to wygoda.
tygrysbud
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 07:43
dzięki za odpowiedz. Mi wczoraj wymieniono jakiś potencjometr od obrotóow bo komputer stwierdził jego uszkodzeniei podobno to było przyczyną tych kłopotów zapłaciłem 500pzl za używke oczywiście z wymianą czoraj przejechłem70 km i był spokój ale do końca nie jstemprzekonany czy to już koiec moich problemów.
darekmk2
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 23:09
Czesc ,przeczytalem dzis twoja wiadomosc o wymianie potecjometra szybkosci ,mam pytanko czy to jest fachowa nazwa tego uządzenia i gdzie takowe sie znajduje. Bylbym wdzieczny za kontynulacje tego tematu ,poniewaz sam nie jestem przekonany o swojej awarji,byc moze mam ten sam problem a niechętnie schudne 1500pln.
tygrysbud
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 08:03
sory ze dopiero odpisuje ale dopiero dziś zajzałem na poczte niestety dokładnie nie wiem gdzie to jest i jak się nazywa w srwisie asb wzieli samochód na testy komputerowe i tam podobno wykazało błąd potencjometra obrotów skrzyni co powodowało to że on nie wedziała co ma załączyć mnie przy tym wszystkim nie było gdyż "muiałem zarbiać na naprawe".Narazie po naprawie przejechałem jakieś300km i jest super pozdrawiam.
darekmk2
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 16:51
Czesc ciesze sie ze pozbyles sie problemu,czy mozesz dac mi namiary serwisu asb w ktxrym naprawiles swoje [mk2] Shocked
maik1983
Posiadane auto: mondeo 2,0 automat
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 00:32
Skrzynia automatyczna w mondku wariuje
Witam! Rozgrzebie stary temat ale mam identyczną przypadlość. Po rozgrzaniu krótkiej jeździe około 10min skrzynia zaczyna wariować nie może sie zdecydować jaki bieg wrzucić i przełącza je kompletnie bez sensu. Co może być przyczyną?
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordS-Max
126 000
64 400 km
FordFiesta
11 000
142 969 km
FordB-Max
28 000
172 000 km
FordGrand C-MAX
52 900
161 000 km
FordGrand C-MAX
42 900
225 000 km
