Ford
( Ford Sierra ) Brak iskry Sierra 92
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Sierra ) Porady, problemy techniczne
radekturza
Posiadane auto: Opel Astra
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 15:18
Witam,mam problem z Sierrą 92r,stwierdziłem podczas próby odpalenia brak iskry,nie ma na żadnej świecy czy ktoś wie co może być przyczyną i gdzie znajduje się moduł zapłonowy i jak wygląda,czy występuje w silniku 1.6 nadajnik impulsu z koła zamachowego i gdzie powinien się znajdować ?
Sierra 92 1.6 benzyna Bezrozdzielaczowa instalacja zapłonowa.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 17:49
Re: ( Ford Sierra ) Brak iskry Sierra 92
Ktory motor masz w aucie,OHV lub OHC?
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
radekturza
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 18:59
Mam go od niedawna ale jest to najprawdopodobniej ohc jeżeli ohv oznacza zawory w układzie v,dodam że wymontowałem czujnik położenia wału korbowego znalazłem go nad rozrusznikiem tylko jak go sprawdzić.
radekturza
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 19:48
Sprawdziłem czujnik multimetrem pokazuje około 272 oma a gdy poruszam przed czujnikiem metalem wartości się zmieniają to chyba czujnik działa więc co dalej sprawdzić i w jaki sposób ,aby znaleźć przyczynę braku iskry,może cewka tylko jak ją sprawdzić?
piotr6600
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przodkowo
Posiadane auto: Ford Escort Mk4 1.6i 8v 1989r
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 15:54
Kolego miałem identyczny problem w escorcie i także w 1.6 8v 1989 r. i u mnie był to aparat zapłonowy a także szukałem po czujnikach i cewkach oraz wymieniłem moduł zapłonowy a to była wina aparatu zapłonowego pozdrawiam
Pozdrawiam!! Piotr
radekturza
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 21:25
Tylko w tym modelu nie ma aparatu zapłonowego tu jest bezrozdzielaczowy układ tz.cewka zapłonowa,czujnik położenia wału korbowego i mapsensor czy coś takiego?Gdzie o ile jest moduł zapłonowy?Czy za moduł odpowiada mapsensor?
radekturza
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 15:07
Czy ktoś posiada książkę sam naprawiam ford sierra w pdf,tylko nie wydawnictwa Auto tylko WKŁ,w internecie wszystkie które są to wydawnictwo auto a podają że wkł,jeżeli ma ktoś wkł w pdf niech da znać.Dzięki z góry i pozdrowienia.
radekturza
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 16:43
Chodzi mi dokładnie o tą pozycję: Ford Sierra
(oryginalnie: Etudes&Documentations de la Revue Technique automobile Ford Sierra)
wydawnictwo Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
wydanie 2005 r.
ISBN: 83-206-1187-3
Tłumaczenie: Wacław Sobolewski
Format: 20.0x29.0cm
Ilość stron: 392
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Sierra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Sierra »
Opinie o samochodach Ford Sierra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Sierra ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
12 900
229 000 km
FordFiesta
24 999
112 800 km
FordS-Max
64 300
177 461 km
FordFocus
48 900
120 000 km
FordS-Max
47 900
210 824 km
