Ford
( Ford Focus ) nie działa nadmuch powietrza
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
anusia38g
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: ford focus
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 18:46
nie działa nadmuch powietrza Embarassed
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 19:38
Re: ( Ford Focus ) nie działa nadmuch powietrza
Uszkodzona opornica nawiewu.
torro73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lidzbark Warmiński
Posiadane auto: Ford Escort 1.8tdi Kombi Ghia 1998r
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 21:59
A ja nie był bym taki pewny w stu procentach.Mogą zawieść trzy rzeczy!!!!Zaczniemy od najdroższej w naprawie-czyli spalony sam wentylator.Mniej kosztowna-to wadliwy rezystor.Najmniej kosztowna-nie działa przełącznik.A powody nie działania przełącznika są dwa!!!!!Awaria (uszkodzenie) samego przełącznika lub tak jak miało miejsce w moim Essim zaśniedziały styki i nie przewodziły prądu.Oczyszczenie ich (eureka) nawiew powrócił do żywych!!!! Laughing
My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!!
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 11:21
Tak jak radzi michał 72 uszkodzona opornica objawia sie tym że działa tylko na ostatnim biegu ,pełne obroty . Brak całkowity reakcji lub działanie losowe na poszczególnych biegach wskazuje na wyłącznik.
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 12:28
Szkoda właśnie że tak jak w przypadku anusia38g często się zdarza że forumowicze nie opiszą dokładnie swojego problemu z autem.Tylko napiszą np."nie działa nadmuch".Ale ten nadmuch może nie działać z kilku powodów.No i wtedy ciężko jest nawet pomóc takiej osobie bo działa się po omacku!!!
robofoka
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: VW T4 2.5TD 2002
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 18:35
nadmuch
Jeżeli nawiew pracuje tylko na 4-ym biegu do wymiany kwalifikuje się termostat zabezpieczający silnik wentylatora. Mam to za sobą dwa razy,pierwszy zapłaciłem 120 zł za wszystko,drugi zrobiłem sam za...15 zł.30 min pracy i radość nawiewu na biegach 1.2.3.
Demontując schowek zobaczysz silnik wentylatora w zabudowie, po lewo zabudowy zaraz przy środku ściany grodziowej jest wtyczka z kablami i na jednej śrubce przykręcony jest termostat.Wykręć go krótkim krzyżakiem i na nim jest opornik bodajrze na 260 mA(NIEPAMIĘTAM DOKŁADNIE WARTOŚCI)Montarz już jest bardzo prosty.Jeżeli objawy są inne prosimy o więcej szczegułów.
robofoka
Matinez_o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI 2003, Fiat Seicento 1.1 sporting 99r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 18:53
Witam mam ten sam problem w moim focusie nie dziala nadmuch powietrza.
Matinez_o
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 18:58
Sprawdzilem bezpiecznik okazalo sie ze jest spalony,wlozylem nowy przekrecilem pokretlem zeby zobaczyc czy dziala na jedynke I nic potem na dwojke tez nic na trujke tez nic a jak dalem na czworke to od razu bespiecznik spalilo. Nie man pojecia co to moze byc Sad
Magal44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: Ford Focus 2002
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 14:43
Taki mam problem z mojim focus 2002
Dmuchawa chyba już wiem czemu nie działa bo super już tu wytłumaczyliscie Smile
Ale czemu klima nie działa ?
Załączam film na YouTube ...
https://youtu.be/V_e-6CqrtAc
Meffik83
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO-BIAŁA
Posiadane auto: FORD FOCUS 1,8 KOMBI 2002
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 08:57
Cześć - mam dokładnie tak samo - po ostatniej ulewie samochód stał przez 1 dzień - następnego dnia już nawiewiew nie działa - sytuacja z klimą taka sama - na czwartym (jedynym działającym) biegu się wyłącza - nie wiem jak bylo wczesniej - nie zaobserwowalem tego... U mnie jeszcze leje się do wnętrza na wycieraczkę pasażera - przy dużym deszczu i odpowiednim nachyleniu samochodu (strona pasażera wyżej)... Nowo kupiony samochód a tu takie atrakcje:(
Daj znać jak rozwiązałeś ten problem,
Meffik83
Magal44 napisał:
Magal44
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 23:00
Meffik83
Magal44 napisał:
ZROBILEM WEDLUG TEGO FILMU
POCZYTAJ TEZ OPISY POD FILMEM
https://www.youtube.com/watch?v=w5YM3AUz0Ls
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
28 900
133 000 km
FordKuga
69 000
140 000 km
FordKuga
38 900
192 157 km
FordFocus
9 500
183 000 km
FordMondeo
52 900
208 000 km
