Ford
( Ford Focus ) nie działa nadmuch powietrza
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
anusia38g
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: ford focus
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 18:46
nie działa nadmuch powietrza Embarassed
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 19:38
Re: ( Ford Focus ) nie działa nadmuch powietrza
Uszkodzona opornica nawiewu.
torro73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lidzbark Warmiński
Posiadane auto: Ford Escort 1.8tdi Kombi Ghia 1998r
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 21:59
A ja nie był bym taki pewny w stu procentach.Mogą zawieść trzy rzeczy!!!!Zaczniemy od najdroższej w naprawie-czyli spalony sam wentylator.Mniej kosztowna-to wadliwy rezystor.Najmniej kosztowna-nie działa przełącznik.A powody nie działania przełącznika są dwa!!!!!Awaria (uszkodzenie) samego przełącznika lub tak jak miało miejsce w moim Essim zaśniedziały styki i nie przewodziły prądu.Oczyszczenie ich (eureka) nawiew powrócił do żywych!!!! Laughing
My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!!
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 11:21
Tak jak radzi michał 72 uszkodzona opornica objawia sie tym że działa tylko na ostatnim biegu ,pełne obroty . Brak całkowity reakcji lub działanie losowe na poszczególnych biegach wskazuje na wyłącznik.
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 12:28
Szkoda właśnie że tak jak w przypadku anusia38g często się zdarza że forumowicze nie opiszą dokładnie swojego problemu z autem.Tylko napiszą np."nie działa nadmuch".Ale ten nadmuch może nie działać z kilku powodów.No i wtedy ciężko jest nawet pomóc takiej osobie bo działa się po omacku!!!
robofoka
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: VW T4 2.5TD 2002
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 18:35
nadmuch
Jeżeli nawiew pracuje tylko na 4-ym biegu do wymiany kwalifikuje się termostat zabezpieczający silnik wentylatora. Mam to za sobą dwa razy,pierwszy zapłaciłem 120 zł za wszystko,drugi zrobiłem sam za...15 zł.30 min pracy i radość nawiewu na biegach 1.2.3.
Demontując schowek zobaczysz silnik wentylatora w zabudowie, po lewo zabudowy zaraz przy środku ściany grodziowej jest wtyczka z kablami i na jednej śrubce przykręcony jest termostat.Wykręć go krótkim krzyżakiem i na nim jest opornik bodajrze na 260 mA(NIEPAMIĘTAM DOKŁADNIE WARTOŚCI)Montarz już jest bardzo prosty.Jeżeli objawy są inne prosimy o więcej szczegułów.
robofoka
Matinez_o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI 2003, Fiat Seicento 1.1 sporting 99r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 18:53
Witam mam ten sam problem w moim focusie nie dziala nadmuch powietrza.
Matinez_o
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 18:58
Sprawdzilem bezpiecznik okazalo sie ze jest spalony,wlozylem nowy przekrecilem pokretlem zeby zobaczyc czy dziala na jedynke I nic potem na dwojke tez nic na trujke tez nic a jak dalem na czworke to od razu bespiecznik spalilo. Nie man pojecia co to moze byc Sad
Magal44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: Ford Focus 2002
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 14:43
Taki mam problem z mojim focus 2002
Dmuchawa chyba już wiem czemu nie działa bo super już tu wytłumaczyliscie Smile
Ale czemu klima nie działa ?
Załączam film na YouTube ...
https://youtu.be/V_e-6CqrtAc
Meffik83
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO-BIAŁA
Posiadane auto: FORD FOCUS 1,8 KOMBI 2002
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 08:57
Cześć - mam dokładnie tak samo - po ostatniej ulewie samochód stał przez 1 dzień - następnego dnia już nawiewiew nie działa - sytuacja z klimą taka sama - na czwartym (jedynym działającym) biegu się wyłącza - nie wiem jak bylo wczesniej - nie zaobserwowalem tego... U mnie jeszcze leje się do wnętrza na wycieraczkę pasażera - przy dużym deszczu i odpowiednim nachyleniu samochodu (strona pasażera wyżej)... Nowo kupiony samochód a tu takie atrakcje:(
Daj znać jak rozwiązałeś ten problem,
Meffik83
Magal44 napisał:
Magal44
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 23:00
Meffik83
Magal44 napisał:
ZROBILEM WEDLUG TEGO FILMU
POCZYTAJ TEZ OPISY POD FILMEM
https://www.youtube.com/watch?v=w5YM3AUz0Ls
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
39 999
165 000 km
dolnośląskie
FordFocus
57 900
121 000 km
FordMustang
159 800
54 000 km
FordExplorer
289 000
18 900 km
FordEcoSport
66 300
27 710 km
