Ford
( Ford Mondeo ) Przenoszenie wibracji silnika do kokpitu
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
36daniel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnosląskie
Posiadane auto: Ford Mondeo MK4
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 09:37
Dzień dobry. Mam prośbę o pomoc w kwestii. ok rok temu po zmianie rozrządu i koła dwumasowego, pojawił się problem odczuwalnych wibracji silnika (wrażenie jakby nie było poduszek pod silnikiem, (wibracje jak telefonie komórkowym czyli drgania o dużej częstotliwości, dla obrazowego opisania podaję). Czuć je jedynie w przedziale obrotów od 1000 do 1600 obr/min. szczególnie przy przy przyśpieszaniu, ale nie tylko, bo jadąc z górki z włączonym biegiem przy tych obrotach również na kierownicy mocno wyczuwalne są drgania.
Co ważne, wymieniłem wszystkie poduszki po silnikiem na nowe oraz zmieniłem koło dwumasowe na kolejne tym razem oryginalne wymontowane z rozbitego auta o małym przebiegu. Więc te dwa elementy odpadają jako przyczyna. Również rozrząd rozebrałem i złożyłem ponownie, tym razem w serwisie ASO.
Może ktoś z szanownych kolegów spotkał sie z tym problemem lub zna takie przypadłości, bo przyznam szczerze skończyły mi się pomysły, a problem jest uciążliwy
Auto odpala poprawnie jak również jedzie, przyśpiesza dobrze. spalanie na poziomie 6 do 6,5 l/100km [/b]
Daniel
darmodziej
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Ford Escape 2003
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 19:41
Re: ( Ford Mondeo ) Przenoszenie wibracji silnika do kokpitu
Poduszki silnika są właściwie wyregulowane?
36daniel
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 20:03
Nie wiem, być może nie są wyregulowane po tylu montażach. Zrobię to sam? Czym się kierować? Będę wdzięczny za wskazówki
Daniel
36daniel
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 20:32
Daniel
darmodziej
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 20:53
Nie wiem, jak w MK4, ale w MK2 ogólna zasada jest taka, że silnik ma wisieć na głównych, górnych poduszkach, a dolne mają być przykręcone bez naprężenia, mają tylko nie pozwalać silnikowi na obracanie się przy przyśpieszaniu i hamowaniu silnikiem. Jest do tego specjalny przyrząd, ale myślę, że można się bez niego obejść.
36daniel
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 22:04
Dziękuje, spróbuje coś podregulować. rozumiem że dolna poduszka, po jej odkręceniu, silnik ma wisieć swobodnie na dwóch
Daniel
darmodziej
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 17:14
Tak, silnik wisi na górnych poduszkach, dolna nie jest naprężona.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordB-Max
100 000 km
FordKuga
41 900
162 259 km
FordFocus
53 300
155 211 km
FordEscape
44 900
131 863 km
FordFocus
196 750 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
