Ford
( Ford Fiesta ) Auto nie odpala
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Fiesta ) Porady, problemy techniczne
Jackeyyy
Posiadane auto: Ford Fiesta mk6
Wysłany: Sro 17 Lut 2021, 12:48
Auto nie odpala
Mam problem ze swoim Fordem Fiestą MK6 2005r benzyna 1.3
Problem polega na tym, że gdy jest ciepło auto odpala normalnie bez żadnych zarzutów, ale gdy przychodzą temperatury minusowe to odpali, kilka sekund pochodzi i gaśnie. Żeby go odpalić za 2 razem trzeba dodać mocno gazu żeby załapał i chwilę go podtrzymać na obrotach żeby "załapał". Gdy już załapie to chodzi jak gdyby nic się nie stało. Ostatnio przy dużych mrozach wcale nie odpalił za 1 razem tylko trzeba było dodać gazu i przytrzymać dużej niż zwykle i ciężej było mu zaskoczyć. Obrotów nie można od razu ustabilizować bo albo łapie wysokie obroty albo spada na sam dół nawet gdy leciutko puści się gaz. Jak załapie to auto jak by dopiero wyjechało z salonu.
Wymieniane bylo:
*Wszystkie świece razem z przewodami
*Dolewany był denaturat do zbiornika, następnie był zbiornik sprawdzany pod kątem brudu
*Wymieniony filtr paliwa
*żadnych błędów po podpięciu do komputera
*Odpinany czujnik temperatury aby sprawdzić czy coś się zmieni.
Pompa chodzi normalnie za każdym razem.
Wie może ktoś jeszcze jakie powinno być ciśnienie na listwie wtryskowej ?
Rozkładamy ręce i nie wiemy co dalej.
Proszę o pomoc.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Fiesta ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Fiesta »
Opinie o samochodach Ford Fiesta - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Fiesta ) Porady, problemy techniczne
FordC-Max
26 990
236 000 km
FordFocus
17 900
149 000 km
FordEcoSport
74 990
6 557 km
FordS-Max
85 900
152 571 km
FordC-Max
41 900
145 000 km
