Ford
( Ford Escort ) silnik gasnie, podczas jazdy slabo ciagnie i halasuje-??
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
norfor
Posiadane auto: FORD ESKORT 16v CLX 1,6 1996
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 10:10
Witam, mam klopoty z fordem. Rano zanim pojade musze go odpalic zeby troche pochodzil bo jak za szybko ruszam to gasnie, po ponownym odpaleniu juz chodzi normalnie.Teraz zaczal szarpac i dlawic sie podczas jazdy, halasuje i slabo ciagnie. Samochod nie jest garazowany. Co moze byc przyczyna?Na co musze zwrocic uwage?
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 18:31
Re: ( Ford Escort ) silnik gasnie, podczas jazdy slabo ciagnie i halasuje-??
Kolego a co to za silnik? rok produkcji auta?
uzupelnij dane w profilu, nie bedzie trzeda za kazdym razem pytac.
p_luki
Posiadane auto: Strzała
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 23:28
Ja tak miałem, gdy wymieniłem rozrząd u chłopa w stodole. Chodził jak czołg, brak mocy, cały rozklekotany... Prawdopodobnie mechanik walnął się o jeden ząbek na pasku. Poprawić nie zdążył, bo wał wyszedł bokiem bloku... i tak się wyleczyłem z fachoffcuff...
norfor
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 17:47
ok dzieki, profil uzupelniony, mam jednak inne pytanie, pojawila sie woda na podlodze, po stronie pasazera, cala wysciolka filcowa nasiakla, po wysuszeniu i deszczu sytuacja sie powtorzyla, jak myslicie czy moze woda sie dostawac przez nawiew lub z tylu za akumulatorem , nie widac zadnych dziur ani szpar, ????
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 18:23
Sprawdz swiece czy nie sa juz wypalone, przepustnice czy jest czysta, filtr paliwa, powietrza.
Bardzo mozliwe ze przepustnica bedzie zasyfiona.
A z woda to nie mam pojecia, gdzies cos musi byc nieszczelne, poogladaj uszczelki drzwi. Albo wylej wiadro wody na niego i patrz gdzie leci, nie no to moze przesada Rolling Eyes
norfor
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 21:42
Dzieki za rady, sprawdze wszystko po kolei, a jesli chodzi o wode, to moze wyleje pol wiadra Rolling Eyes a moze mniej tak na wysokosci akumulatora zeby zobaczyc czy poleci do srodka Confused
mamrot
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: eord eskort kombi 1,6 clx 1993
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 12:02
Witajcie.
Mam ten sam problem co kolega norfor.
Wymieniłem swiece,filtr paliwa, nic to nie dało.
Po wymianie paska od pompy paliwowej mialem chwilowo spokój,nie na dlugo.Wymieniłem uszczelke na tłumiku.Pracował elegancko około tygodnia:(.Do niedawna tracił moc pod gorkę ,nawet niedużą-po przejechaniu wzgórza nabieral mocy i było ok).Innym razem gasł na prostej po przejechaniu kilkuset metrów.Zaraz potem odpalal od pierwszego strzału i mozna nim było śmigac.Jak pisalem wyżej wymiana tego wszystkiego dała chwilowe zadowolenie.Dzisiaj po przejechaniu kilkunastu metrow zaczął dzwonić i pyrkac-następnie zgasl.Dało sie go ponownie odpalić ale mogłem wykrzesac z niego maksymalnie 1500 -2000 obrotów.Ledwo dojechałem do domu.Pytałem już róznych mechaników.Każdy co innego mowił: zawory,pompa w zbiorniku,elektryka (elektryk nic nie znalazł)....juz sam nie wiem.
Co mu jest?
komin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zambrów
Posiadane auto: Seat toledo 99r 1.9tdi
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 14:55
witam! jak masz wode w srodku to sprawdz nadkola i z tylu wlew do baku od srodka czy nie ma przy nim dziury!ja mialem taki sam problem z woda i mialem dziure przy wlewie i jak stalem to woda nie ciekla a jak jechalem to pol bagaznika plywalo ale zalepilem sylikonem i jest ok! sprawdz nadkola!!! albo zalóz jak nie masz!!!! pozdrawiam
dzydzy
Posiadane auto: Scenic 99 1.9dti
Piwa: 9/7
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 15:47
odnośnie wody zerknij na kanale pod spód samochodu,w moim poprzednim escorciku wysłuzonym zreszta maiałem to samo,co sie okazało podłoga zgnita a od spodu w próg cała łapa mi wchodziła...,ale moze tylko ty masz małe przegnicie od spodu.
Przy akumulatorze tez mi woda stała,ale nie sprawdzałem dlaczego...
Print Screen
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Escort »
Opinie o samochodach Ford Escort - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
FordGrand Tourneo Connect
89 900
104 000 km
FordFiesta
31 800
115 000 km
FordC-Max
29 999
120 000 km
FordTransit Custom
126 900
71 000 km
FordFiesta
48 850
44 700 km
