Ford
( Ford Escort ) nie pali, słychać przekaźniki
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
spoko
Posiadane auto: Ford,escort,kombi,1.6 16V,1996
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 22:49
witam,mam escorta1,6 16V MK7 i mam problem,a mianowicie silnik nie pali tz.podczas próby odpalania słychać w skrzynce bezpieczników jak przekaźnik R13,żółty(w instrukcji piszą ze jest to przekaźnik blokady zapłonu) przerywa(cyka).Dzieje się tak jak kręci rozrusznik i brak jest iskry na świecach.Podczas próby odpalenia z popychu jest to samo. Jeśli może ktoś pomóc to z góry dziękuję,
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 23:15
Re: ( Ford Escort ) nie pali, słychać przekaźniki
Najprościej będzie podmienić ten przekaźnik, bo cykać on nie powinien. Po włączeniu zapłonu powinien cyknąć i kilka sekund po wyłączeniu zapłonu odcyknąć. To jest chyba z immo przekaźnik, spróbuj drugim kluczykiem. Nie spadł Ci może kluczyk i od tego czasu tak się dzieje?
Sprawdź czy do cewki prąd dochodzi, zdejmij wtyczkę z cewki, we wtyczce będą 3 kable, włącz zapłon i w środkowym kablu wtyczki powinien być +, złącz przez jakąś żarówkę, najlepiej jak byś miał kontrolkę na 12V. Środkowy z wtyczki z masą przez żarówkę, wiesz o co chodzi?
Jeżeli byś miał prąd na cewce to możliwe, że cewka padła lub moduł zapłonowy.
Sprawdź to i daj znać co wynikło.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
spoko
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 16:42
Przekaźnik podmieniłem na inny i dzieje się to samo,napięcie na cewce sprawdziłem,jest tylko troszkę mi się wydaje za małe bo 9,5V ale może takie musi być.Zauważyłem,że jednocześnie z tamtym przekaźnikiem cyka przekaźnik R3(brązowy)tj.od pompy paliwa.Co do upadku kluczyków to żonie upadły kluczyki,ale przed upadkiem już parę razy dał o sobie znać ale za którymś tam razem odpalał a teraz nic.Drugiego kluczyka nie mam żeby sprawdzić czy zapali.Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie,bo samochód jest z instalacją gazową-nie sekwencja.
Dzięki za poradę dla Andy 1991
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 21:02
Sprawdzałeś iskrę na wszystkich kablach? Cewka ma 2 obwody osobne. Rzadko się zdarza, że padną oba na raz. Jak nie ma iskry na żadnym kablu to sprawdź jeszcze raz wtyczkę z cewki, w środkowym + masz, a w bocznych podczas kręcenia rozrusznikiem powinny być impulsy, sprawdź oba boczne gniazda we wtyczce. Jak nie będzie impulsów to możliwe, że moduł zapłonowy padł.
Albo immo jakoś blokuje, ale to nie wiem jak sprawdzić. Wydaje mi się, że immo odcinał by prąd do cewki a u Ciebie jest, ale jak odcina też pompę paliwa to może jednak immobilizer. W tej kwestii wysiadam Confused
spoko
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 17:25
Wymieniłem cały sterownik + immo i kluczyk i przez tydzień było wszystko ok.Teraz z powrotem zrobiło się to samo. więc mam pytanie co może być za przyczyna że już drugi sterownik padł.Drugie pytanie mam takie jeśli kupię sterownik tj.cały komplet z immo i kluczykiem ale z innymi numerami czy się nada,bo ten co kupiłem był identyczny co miałem.
spoko
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 21:59
Witam, auto zaprowadziłem do elektryka,jako przyczynne podał usterkę skrzynki bezpieczników.Co dokładnie to nie wiem bo podczas holowania spróbowałem odpalić z popychu i zapalił i później palił za każdym razem,ale ponoć była jakaś usterka tej skrzynki.Jak do tej pory auto mi zapala za każdym razem,więc myślę ze to była ta usterka.Wiec temat uważam za zamknięty.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Escort »
Opinie o samochodach Ford Escort - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
200 395 km
FordFocus
35 900
182 000 km
FordMondeo
18 700
218 260 km
FordFiesta
11 000
142 969 km
FordGrand C-MAX
42 900
225 000 km
