Ford
( Ford Kuga ) Gaśnie przy zjeżdżaniu z górki. Hamuję silnikiem i gaśnie.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Kuga ) Porady, problemy techniczne
Borabora45
Posiadane auto: Bora 1.9tdi 101km. Ford kuga 1 2.0 tdci
Wysłany: Sro 09 Cze 2021, 18:06
Ford Kuga I Titanium
Diesel 2.0 136KM 4x4
Rocznik 2010
Przebieg 217 tys km
Napisane jest Motor Storing. Lampka awarii silnika zapala mi się od bardzo dawna, ale przeważnie po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu było ok. Czasami trzeba było poczekać aż ostygnie, ale potem było dobrze i długo był spokój. Problem taki pojawiał się średnio raz w miesiącu, a autko kręci u mnie 25-35 tys km rocznie.
Od jakichś 2 tygodni, a od wczoraj to już regularnie, gdy zjeżdżam z góry i hamuję silnikiem, to zapala się lampka awarii silnika i wyłącza się silnik w trakcie jazdy. Gdy zatrzymam się i odpalę ponownie, to żółta lampka dalej się świeci (czerwony wykrzyknik gaśnie), silnik pracuje normalnie jak gdyby nigdy nic. Jednak po kilkunastu minutach problem występuje ponownie, gdy dalej mam jazdę z górki. Wcześniej po jednej takiej akcji już nie wracało i co ważniejsze nie wyłączało mi silnika - tylko sygnał dźwiękowy i lampka. Teraz wyłącza silnik i to nie jest wesoła sytuacja. Nie ma takiego problemu przy jeździe pod górę lub po płaskim, albo nawet z lekkiej górki, gdy jednak dodaję trochę gazu.
DPF był dopalany rok temu i od tego czasu przejechałem ok. 20-25 tys km. Czytałem, że to może być sonda lambda. Kupię sobie dynks do odczytywania kodów, ale będzie to w obecnych warunkach szło, ze dwa tygodnie. Jak będę miał to dopiszę kod błędu.
Dodam że na komputerze brak błędów oprócz przekroczenie obrotów silnika, przy zjeździe z górki...
Jakieś pomysły co to może być
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Kuga ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Kuga »
Opinie o samochodach Ford Kuga - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Kuga ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
53 600
236 850 km
FordEdge
89 999
85 000 km
FordTourneo Connect
44 300
186 670 km
FordFiesta
18 999
198 000 km
FordKuga
63 900
164 000 km
