Witam wszystkich serdecznie
Kilka dni temu nabyłem forda Ka w (moim zdaniem) dobrym stanie technicznym. Jedyny mankament jaki zauważyłem to to, że podczas mocniejszego depnięcia na pedał gazu, w granicach prędkości ok. 80 km/h zaczyna trząść autem. Ustaje to, jeżeli zdejmę nogę z gazu.
Przy prędkościach ponad 100 km/h jest mało wyczuwalne. Dodatkowo, kiedy telepie, drga też drążek skrzyni biegów.
Sugestie jakie sam nabrałem, to:
- wyważenie opon, ale w tym przypadku telepanie drążka skrzyni biegów chyba nie jest aż tak wyraziste
- łożyska kolumn mcphersona - mam na nich delikatne stuki jak pociągałem za amortyzatory przy podniesionym przodzie
- wyrobiony krzyżak przegubu wewnętrznego lewego
Czy mógłbym poprosić o pomoc w tym temacie, może komuś przytrafiło się coś podobnego?
Jeżeli byłaby to wina przegubu wewn. dużo jest z tym roboty? nie mam książki napraw. Robiłem to sam kiedyś w escorcie i nie było bardzo skomplikowane, nie wiem jak przy tym aucie z miejscem i czy czasami nie trzeba połowy silnika rozbierać.
Mam jeszcze pytanie, czy w silniku duratec 1.3 60 KM zawory są regulowane hydraulicznie, czy luz należy regulować?
Re: ( Ford Ka ) Podczas przyśpieszania trzęsie autem
wymieniłeś wszystko ale nie to co trzeba , jeśli hamując pływa pedał hamulca, to nic innego jak wymiana tarcz hamulcowych lub je obrobienie na obrabiarce
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Ka ) Porady, problemy techniczne
