Ford
( Ford Ka ) Nierówna praca silnika .
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Ka ) Porady, problemy techniczne
Konrad81U
Posiadane auto: Trafic 2009 115 dci
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 18:21
Witam Serdecznie
Od wczoraj jestem posiadaczem fordzika KA. Niestety muszę troszeczkę w niego zainwestować.
Głównie zacznę od tego ze nierówno pracuje silnik.
TZN jeśli zapale samochodzik i nie dodam gazu chodzi równo.natomiast jak dodam gazu lub przejadę się kawałek i wrzucę luz to obroty silnika spadają z opóźnieniem.
Czy ktoś z was się spotkał z takim problemem ? i zna przyczynę ?
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 22:11
Re: ( Ford Ka ) Nierówna praca silnika .
Podczas jazdy jak wrzucisz na luz i puścisz gaz (auto się toczy) to obroty zawsze spadają z opóźnieniem i nie spadają do wolnych obrotów tylko ok 1200-1300 obr/min.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
Konrad81U
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 00:36
Dokładnie tylko że te obroty są wysokie i spadają dopiero po ok 5s.
Sprawdziłem też że jak uruchomię silnik na postoju i dodam gazu to efekt jest taki sam.
MotoGość
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolin
Posiadane auto: VW passat
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 21:50
Sprawdz odpowietrzenie silnika,szczególnie korek od wlewu oleju,bedzie zapewne brudny,mozna go wymyć benzyna lub innym środkiem.Silnik krokowy można również przeczyścić.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Ka ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Ka »
Opinie o samochodach Ford Ka - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Ka ) Porady, problemy techniczne
FordFocus
27 990
120 000 km
FordTransit Connect
81 900
88 000 km
FordGrand C-MAX
29 900
161 000 km
FordMustang
179 777
1968r.
3 800 km
FordKuga
49 800
187 000 km
